Az említett gép és a képeken látható szabályzó javításában kérnék segítséget, hibája hogy csak teljes fordulaton pörög nem szabályoz.
Amit eddig műveltem, lefúrtuk a hűtőbordát és alatta egy BTA41-600B triak van ami jó. A másik oldalon van egy szénné éget ellenállás amiről nem tudok semmit, kivéve 10kOhm-ot mérek rajta.
Kétoldalas a nyák borzalmasan leöntve valamivel, nagyon vakarni se lehet mert leszedi az SMD cuccokat. Van benne egy FEIN30759 SMD IC amiről nem találok semmi adatot.
Bárki bármit tud erről a szerkezetről kérem segítsen Köszi.
Üdv József
Sziasztok! A fent említett gépröl szeretnék informálódni mi lehet a baja? Hiba:beindul alapjárat szép kicsit nagyobb fordulaton még jó,de félgáz teljesgáznál már csak hebeg, olyan mintha kihagyna a motor.Mi lehet a hiba gyujtás?gyertya?szimering? Ha valaki tud segitsen-KÖSZÖNÖM!!
Üdv fórumozók!
Ez a csodálatos inverteres hegesztő Angliábol származik és ismerem az előéletét is A probléma úgy kezdődött: Angliában visszavitték cseregaranciába mert az volt a problémája hogy nem fogott ívet. egy angol szerelő átvette aztán kicserélt benne egy tranzisztort , tulaj szerint nem ugyan olyanra hanem egy kicsit "erősebbre" , elmondása szerint csak ennyit javítottak rajta, szemrevételezés: folyamatosan ég a túlmelegedés védelem led, nem fog ívet az elektróda. szétszedtem a saru résznél a NYÁKon az ón megfolyva, (túlhajtásra utaló jelek) egyik alkatrésznek a lábárol hiányzik az ón, javítás: NYÁKon az ón megfolyást levettem és forrasztottam a saru csatlakozási pontját, a hiányzó ónt is visszaraktam a számomra ismeretlen alkatrészre( 10W pd remix ez van ráirva)
Megakadtam egy Tucana205dc inverter javításában.
Már másodjára lövi ki a igbt-ket.Arra sikerült rájönnöm,hogy amíg működött addig nagyon nagy áramerősséggel ment,teljesen letekert potméter esetében is.Osszcilloszkópra téve,a jelalak megfelelő négyszög,de a szabályozásra nem változik semmit.Maga a potméter biztos,hogy jó,mert a digitális kijelzőn mutatja,hogy 70-200Aig szabályoz,de magán a kimeneten már nem látszik ennek a hatása.Gondolom a kitöltési tényezőt változtatja??Valakinek van kapcsi rajza hozzá??
Előre is köszi mindenkinek!
