Fenti hegesztővel lenne a következő problémám:
Hiba : be sem kapcsol. Primer oldalon a hálózati 35A graetz egyik lába ki volt törve.
Csere után elindul, de nincs hegesztő áram. Vagyis a kimeneten üresben 53V körül mérek. 230/60W izzó halványan világít, ha ráteszem.
Viszont , ha hegeszteni akarok, minimális a"szikra" .Semmi hiba nem íródik ki.
Panelen a check LED-ek nem , illetve a SET LED az előlapi áram állító potenciométer állásától függően világít (kis áramnál halványan, ill 0-nál semmit, max. állásban max fénnyel.
Előlapon zöld led világít, sárga TEMP LED, csak induláskor villan 2-3-at, aztán bekapcsol a belső relé.
Panelen a jelölt feszültségek rendben, Sec oldali egyenirányítót "amperra" megnéztem, mindkét dióda OK.
Szemmel semmi égésnyom sem látszik.
Merre induljak tovább?
Köszi
Szabi
Jó estét kivánok . Egy DEVALT töltőt szeretnék megjavitani .Sajnos nincs model szám rajta , és a primer áramkőr vezérlő IC .elrepült és nem tudok rájönni hogy milyen is lehet. Az áramkört visszarajzoltam ,és mellékelem, hátha valaki ráismerne ,és segiteni tudna a beazonositásba. Elöre is köszönöm.
Hello everyone
I have a post inverter welding brand Solter INVER-90 PLUS that does not dilute voltage to know that the green LED lights normally and the red led (default) off. thank you for guiding me for his repair.
Note that I have good theoretical knowledge and practice in electronics.
Szevasztok
Már azt sem emlékszem mikor jártam a tanyán ezuttal is szeretnék űdvözölni mindenkit sajnos kevés az időm mostanság, szóval az a gondom hogy meg ált a csavar behajtóm töltője behalt a tápja az ic n ami egy 8 lábas semmi jelölés nincs esetleg valaki nem e találkozott már vele mit lehet betenni helyette
