Kaptam egy kiselejtezett ipari Rupes gyártmányú polírozó gépet. Gyakorlatilag egy 125-ös kis sarokcsiszoló, de a kihajtásnál van egy plusz lassító áttétel, meg fordulatszám állításra lehetőség.
A baja az, hogy bekapcsolva szépen maximumig felpörög, de nem lehet állítgatni a fordulatot. Természetesen az elektronika ki van öntve, kemény ragaccsal. Max szétverni lehet.
Mivel jártak már benne, gyanús, hogy a forgórész végén van egy belső menetes csonk. Gondoltam, lehet mágnesgyűrű volt, tacho generátor miatt, tettem rá kicsi, meg nagy mágnes gyűrűt DVD lemez lefogóból, de azonosan viselkedik.
Felismeri valaki az elektronikát? Vajon tacho lehetett, vagy nem?
Sajnos a gépen semmi típus nincs... :(
Megoldva. Rendeltem bele IC-t. Beletettem, a jelenség maradt. Mivel nem volt már mit kimérni, a megoldást egy 100nF kerámia kondi hozta meg. kapacitásra jó volt (LCM3 szerint..) De furán viselkedett tapizásra. Kicseréltem MKT-ra, és láss csodát, megy hibátlanul. )Össze is raktam. autót át is nyaltam vele, aztán jött az eső.. :(
A következő kérdéssel fordulok hozzátok. Van egy konstans elektronikával szabályzott gyalugépem, tacho generátor van benne, az IC tipusa U211B. A forgórész most lett újra tekercselve, ha fel van helyezve a panel mint ahogy az első képen is látható, a túlterhelés kijelző LED világít és nem működik, ha leveszem a panelt akkor pörög mint állat 9000-es fordulat helyett 18000-en és az áram felvétel is nagy 6 A helyett 8 Amper. A tacho generátor lehet rossz vagy az elektronika. Előre is köszönöm a segítséget.
Hello everyone , kindly , if possible , I would like to know the part number of the U101 chip . Very thanks
Nálam van a fent nevezett gép ami azt produkálja,hogy terhelésre old a kplungja!
Rajzot nem találtam csak a TE14-es van fenn!
Valaki találkozott már ilyen jelenséggel?
Előre is köszönöm a válaszokat!
