Jó lenne ha valaki tudna segíteni kellene a hetra 101 hegesztőtrafó kapcsolási rajza!Előre is köszönön:piljani
Most került hozzám hogy nem tölt, nem is világít egyik led sem. Átmérés után a D4-es dióda zárlatos, de a típusát nem látom, és a R92 ellenállás szakadt volt, de 0,1 Ohm, milyen dióda van benne?
Sziasztok Mesterek!
Olvasgatom némely topikot,és olyan oltári baromságokat kérdeznek tőletek,hogy én is vettem a bátorságot és megkérdezném egy hozzáértőtől a következőt:
Vásároltam egy inverteres heggesztőt.Gondoltam kettő legyet ütök egy csapásra,és (mivel hűtőszereléssel foglalkozom)kiegészítem egy ívszenes markolattal.Ez lényegében kettő szénrúd ,melyeken réz borítás van aminek a kék végét le kell blankolni.Működik a dolog,lehet vele rézcsövet ezüsttel forrasztani.A bibi csak annyi,hogy egy gyári ilyen készülék kb 6 V-tal megyen 120 A-ral.A heggesztő pedig kb 70V 140 A és a két szén távolodásakor ívet húz.Mielőtt befelyezem a forrasztást le kell vennem az áramerősséget ,hogy ne égessen szét mindent.
Az egésznek,amit leírtam az lenne a lényege,hogy lehet -e úgy átalakítani egy inverteres heggesztőt,hogy a kimeneti feszültséget lecsökkentem kb 6 V-ra de az áramerősség megmaradjon?És persze ezt egy kis kapcsolóval vissza lehessen állítani,hogy heggeszteni is tudjak?
Ha oltári nagy hülyeséget kérdezek ne vessetek meg érte,mert nem ez a szakmám de ha lehetséges valahogy ,akkor kivitelezném.
Köszönöm előre is .
Üdv:András.
Ezért a törlésért 15 nap pihenő!
Kalex
