Kedves Kollégák !
A gép akkupakkja: AP-SDP 9,6 E 9,6V 1,7Ah
Gyári töltője: AC 60E-2
A hiba: a 8 db cellából (SUB-C, NiCd, 1,7Ah japán), 4 db 0 voltot mutat, a másik négy jónak tűnik, töltés után több, mint 1,3 V van rajtuk tartósan, nem szedtem szét a pontforrasztásos kötéseket.
Maga a töltés perceken belül befejeződik - pirosról zöldre vált a jelző, a négy hibás cella továbbra is 0 voltos marad. A gép csak lassú forgásra képes, majd leáll, a jó cellák ekkor is 1,3 V-osak.
Gondolom én tehetek róla, hosszú, féléves üzemszünetei is voltak a gépnek, nem törődtem a kisütés/feltöltés karbantartással.
A javítással kapcsolatban a következő dilemmákkal állok szemben:
1. A fele cellamennyiséget 2 Ah cellákkal (1,7 Ah nem volt a neten) cserélve mi lesz a töltéssel ? Gondolom, egyszerre lesz túl / alultöltés az 1,7Ah / 2Ah cellákon. Megéri a fele cellával spórolni, vagy cseréljem le mind a nyolcat ?
2. Nincs a közelemben ponthegesztő, soha nem is használtam ilyet. Egy hengeres fejű, 7-es "óntól csepegő" Weller-heggyel, bő (elő) ónozással el lehet érni olyan rövid idejű és intenzív folyatást és nedvesítést, hogy a forrasztás ne károsítsa a cellát, és stabil legyen ?
3. Merev átkötőlemezeket használva félő, hogy a lemez lefejti magát a mégsem erős forrasztásról. Ezért inkább széles ónfelszedő rézharisnyát használnék, a cellák mellett kiékelős stb. mechanikai biztosítással.
Vagy hagyjam az egészet, és vigyem szervizbe felújításra ?
Székesfehérvár környékén tud valaki megbízható helyet erre ?
Köszönet előre is !
Tisztelt tagok!
Az említett sarokcsiszoló feltöltött aksival nem kapcsol be. Szétszedés után vizuálisan ellenörizve nem találtam semmit, gondolom a csatolt képeken látható panelon lesz a hiba.
Időhiány miatt, egyelőre csak feszmentesen mértem, a kapcsoló jó, szénkefékig nincs szakadás. Alkatrészeknél mosottak a feliratok, nehézkes a beazonosítás, de itt sem volt szembetünő hiba.
Még mielőtt rátenném aksira kérdeznék. Véletlenül nem akadt már a kezetekben hasonló, esetleg valami tipus hiba?
Ha nem túl nagy kérés valaki írna egy pár szót erről a fajta elektronikáról, mert az akumulátoros kéziszerszámok javítása még járatlan út, vagy esetleg linket.
Üdv és BUÉK mindenkinek.
Következő problámával küzdök.
Van 1 kompresszor, aminek kilyukadt a légtartálya.
Meg lett heggesztve, de azóta nem megy, úgy tünik, hogy zárlatos lett a motor.Számomra ez érthetetlen, de megkérdezem, találkozott valaki ilyennel?
A heggesztés alatt a motor be volt burkolva, nem eshetett esetleg bele szikra.
Kedves Fórumtárasak, Kollégák!
Hozzám került egy Einhell fúrógép akku töltője amelynek adattábláján a következőket találtam: Einhell LG RT-CD-14,4/1
A probléma az lenne vele, hogy a primer oldalon az IC1-s pocícióban eldurrant a vezérlő IC. Sajnos a típusa is olvashatatlanná vált. Ebben kérnék segítséget, mi lehetett ott. A kérdéses alkatrész, nyolc lábú és SMD kivitelű. Csatolok néhány képet a könyebb beazonosításhoz.
A környező alkatrészeket (MOS-FET, diódák, kondenzátorok és ellenállások) végigvizsgálgattam de hibásat nem találtam közöttük.
Mitől ment tönkre az alkatrész vajon? Mit érdemes ilyenkor még megvizsgálni?
Hálásan köszönök minden tanácsot!
Üdvözlettel: Zoltán.
