Ilyenről lenne szó:
http://www.agrooroszi.hu/termek.php?pid=925
A hiba pedig az lenne, hogy legalább 65Ah akksival teker csak normálisan, bár néha azzal is megáll sűrítésnél.
Ennél kisebb (gyári) akksival semmi.
Ez milyen problémára utal? Javítható, vagy csere?
Köszönöm a válaszokat!
Hi!
Lenne ez a gép.
A betáp kábel tőben megtört, ember cserélte, de valahogy nem sikerült, és nem megy.
Van az a kismértékű ellenállás, ami megégett, az mérésre jó.
A triac G éa T1 között zárlatot mérek.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/896290/PHILIPS/BT136S-600E.html Van ott az a nagy kék valami. Sorba van a triac-kal, az szakadt.
Mi lehet az.
Kösz
Hozzám került egy Stromo SW250 inverteres hegesztőgép.
Előélte: működés közben leesett utána nem adott életjelet.
2db IGBT teljes zárlatban volt. Törés repedés forr hibát eddig nem találtam.
Csere után beindul ventillátor forog, led kijelzés van viszont nem hegeszt, nincs ív(semennyi)
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valakinek lenne tapasztalata és tudna segíteni merre érdemes indulni és hogyan azt megköszönném.
Le kell szögezzem ez az első hegesztő ami javítás miatt a kezembe került.
Előre is köszönöm
Gyula
Van egy Skyl 2502 akkus fúró aminek a 12V-os akkupakja megadta magát. Hálózatról üzemeltetném kis asztali fúróként. A gondom csak az mekkora tápot készítsek neki. Miért is kérdés ez? Az üresjárati árama is 3A de terhelve nem tudom meddig szabad engedni. Nem akarom leégetni ezért valami áramkorlát csak kéne bele.
A motor típusa TN023903 de kereső semmit nem talált.
Ehhez kérnék javaslatot.
Köszönöm Laci
