Megakadtam egy Tucana205dc inverter javításában.
Már másodjára lövi ki a igbt-ket.Arra sikerült rájönnöm,hogy amíg működött addig nagyon nagy áramerősséggel ment,teljesen letekert potméter esetében is.Osszcilloszkópra téve,a jelalak megfelelő négyszög,de a szabályozásra nem változik semmit.Maga a potméter biztos,hogy jó,mert a digitális kijelzőn mutatja,hogy 70-200Aig szabályoz,de magán a kimeneten már nem látszik ennek a hatása.Gondolom a kitöltési tényezőt változtatja??Valakinek van kapcsi rajza hozzá??
Előre is köszi mindenkinek!
Szevasztok
Hoztak egy ilyen heggesztőt ami nem indul,átnéztem+-15 volt nincsen a táp fetje halott nemtudom milyen ic van benne,mert nincs rajta semmi,de viszont a feten is anyi van hogy toshiba semmit nm látni az ic hasonlit az uc3848 ra a trnzisztor meg k2611 revan e valami helyettesitője,mert nincs ithol.
Kedves kollégák!
Az egyik karosszériás ismerősöm gépében az áram szabályzó fokozatkapcsoló, full beégett,oly annyira,hogy az érintkező teljesen beleolvadt a házba.
A neten körülnézve a géphez eredetit nem találtam. A kapcsoló állásai: 0-1-2-gázteszt-3-4 tehát elvileg 5 állású fokozatkapcsoló. Vajon melyik beszerezhető fokozatkapcsolóval lehetne helyettesíteni. Esetleg,ha valaki tudna bontottat. Illetve,egy kapcsolási rajz sem lenne rossz hozzá.
üdv.
Tisztelt Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni egy kb. 5 éve a Tesc...-ban vásárolt készülék fogaskerekének pótlásához. Lefogazódott, és így az ütvefúró funkció nem használható...
A garanciát az ELSZÖV SERVICE CENTER KFT biztosította.......anno.
A típusszám a garanciajegyen volt feltüntetve, így a neten nem találtam.
Minden rendelkezésemre álló adatot megadtam. A gépről más információval nem rendelkezem.
Mivel kínai, így a keresett alkartrész bármely más, hasonló gépben fellelhető, így a fotók alapján beazonosítható.
Mellékelem a gép illetve a fogaskerék fotóit és méreteit.
Segítséget előre is köszönve:
FEJO
