Van egy Elektra Beckum 130/20T tipusú co hegesztőm, már másodjára adja be az unalmast. A huzaltoló motor max sebességgel adagolja a huzalt, nem reagál a szabályzó potira. Ezt csinálta kb egy hete is. Akkor szedtem szét először mióta nálam van a gép(3 vagy 4 éve). A huzaltoló motor panelján gyárilag egy to3 tokozású tranzisztor volt (a panel kinézete szerint),már valaki cserélte BDW83C-re. A tranzisztor E-C zárlatos lett. Mivel nem kaptam ilyet, helyettesítettem BDW93C-vel. Működött máig. Hiba ugyanaz: E-C zárlat. Nem tudom mi lehet a baja. Segítség!!?
Hoztak egy ismeretlen sarokköszörűt, kapcsolóhibával. Ezt megoldottam, viszont a motoron semmi szűrés nincs, pedig szokott lenni soros tekercs, kondenzátor. Hagyjam a fenébe, vagy tegyek rá párhuzamosan egy 100nF-os X2-es kondenzátort? Típust ne kérdezzetek, az már lekopott. Piros, 125-ös.
Jácint
Szevasztok
Hoztak egy ilyen heggesztőt ami nem indul,átnéztem+-15 volt nincsen a táp fetje halott nemtudom milyen ic van benne,mert nincs rajta semmi,de viszont a feten is anyi van hogy toshiba semmit nm látni az ic hasonlit az uc3848 ra a trnzisztor meg k2611 revan e valami helyettesitője,mert nincs ithol.
Megakadtam egy Tucana205dc inverter javításában.
Már másodjára lövi ki a igbt-ket.Arra sikerült rájönnöm,hogy amíg működött addig nagyon nagy áramerősséggel ment,teljesen letekert potméter esetében is.Osszcilloszkópra téve,a jelalak megfelelő négyszög,de a szabályozásra nem változik semmit.Maga a potméter biztos,hogy jó,mert a digitális kijelzőn mutatja,hogy 70-200Aig szabályoz,de magán a kimeneten már nem látszik ennek a hatása.Gondolom a kitöltési tényezőt változtatja??Valakinek van kapcsi rajza hozzá??
Előre is köszi mindenkinek!
