LINCOLN ELECTRIC SVM191-A IDEALARC CV-305
TOOL - SERVICE MANUAL
2.4 MB
TOOL
Looking for similar lincoln manual?
LINCOLN ELECTRIC SVM191-A IDEALARC CV-305 service manual (1st page)
Preview of LINCOLN ELECTRIC SVM191-A IDEALARC CV-305 [1st page]
LINCOLN ELECTRIC SVM191-A IDEALARC CV-305 service manual (2nd page)
Preview of LINCOLN ELECTRIC SVM191-A IDEALARC CV-305 [2nd page]
    LINCOLN ELECTRIC SVM-191A IDEALARC CV-305 SVM191A CV305 SVM 191 CV 305 SVM191 SVM191-A
Relevant TOOL forum topics:
Rupes polírozó gép fordulatszám szabályozó hiba - MEGOLDVA
Sziasztok! Kaptam egy kiselejtezett ipari Rupes gyártmányú polírozó gépet. Gyakorlatilag egy 125-ös kis sarokcsiszoló, de a kihajtásnál van egy plusz lassító áttétel, meg fordulatszám állításra lehetőség. A baja az, hogy bekapcsolva szépen maximumig felpörög, de nem lehet állítgatni a fordulatot. Természetesen az elektronika ki van öntve, kemény ragaccsal. Max szétverni lehet. Mivel jártak már benne, gyanús, hogy a forgórész végén van egy belső menetes csonk. Gondoltam, lehet mágnesgyűrű volt, tacho generátor miatt, tettem rá kicsi, meg nagy mágnes gyűrűt DVD lemez lefogóból, de azonosan viselkedik. Felismeri valaki az elektronikát? Vajon tacho lehetett, vagy nem? Sajnos a gépen semmi típus nincs... :( ----------------------------------------------------------------------------- Megoldva. Rendeltem bele IC-t. Beletettem, a jelenség maradt. Mivel nem volt már mit kimérni, a megoldást egy 100nF kerámia kondi hozta meg. kapacitásra jó volt (LCM3 szerint..) De furán viselkedett tapizásra. Kicseréltem MKT-ra, és láss csodát, megy hibátlanul. )Össze is raktam. autót át is nyaltam vele, aztán jött az eső.. :(
Güde 160GC inverteres hegesztő lekapcsol
Üdv! Egy Güde160GC-t próbálnék javítani. Zárlatosak voltak az IGBT-ket hajtó tranzisztorok, egy 16V-os és egy 5,6V-os zener az L6386 és az LM3845 tápellátásának áramkörében. Látszik, hogy cserélték korábban a teljes IGBT-kimeneti egyenirányító modult. A két IC-t is kicseréltem. Most elindul a készülék, de ha hegeszteni próbálok, kikapcsol. Ilyen: http://s251.photobucket.com/user/kalasz20/library/matrix160A?sort=3&page=5 Rajzot csak hasonlót találtam. Itt Awelco Matrix 160-nak írják. Tudna valaki segíteni rajzzal vagy tanáccsal, hogy merre keressem a hibát? Előre is köszönöm, Jani
Lux BFS 35/43 Fűkasza nem indul.
A fent említett fűkasza nem indul.Benzint kap,szikra van,porlasztó tömítés garnitúra cserélve,benzin csövek cserélve,a porlasztó beállítás viszont kérdéses,mert semmit nem tudok róla.Ha valaki bütykölt már ilyen gépet,kérem ne tartsa magában az értékes infót.Előre is köszönök minden érdembeli segítséget!Üdv. Sakee.
Bosch egyenescsiszoló. Hogy működik ez az elektronika?
Sziasztok! Adott egy Bosch GGS-27-LC egyenes csiszoló. A bibi, hogy villanyt adva neki áll, mint a cövek, búg a motor, füstöt nem várom meg :) Látszólag nincs leégve se a forgó, sem az állórész. Csapágyazása jó. kb. 150V-ig mertem felengedi a betápot toroidról járatva, tovább nem.. Mellékeltem egy rajzot. Hogy a fenébe működik ez a fordulatszám szabályozó? Úgy értem, fázishasítással, az biztos, de hogy? :) Ki kellene próbálni a motort, de nem vagyok benne biztos, hogy 230V-os, mert elég vastag drótból van, gyanítom, nem a teljes szuflát engedi rá. Szerintetek? Jobb fent van a rajz, a nagy jobb oldali kocka a kapcsoló, a másik 3 lábú kocka meg az elektronika...
