üdv: hogyan kell ezen a karburátoron az úszószintet beállítani?
A típusa TK KIKAKI T29 3F
Nem találok sehol leírást erről, de lehet, ügyetlen vagyok.
Az egészet szétszedtem,fúvókákat is, vegytisztára takarítottam, tűszelepet cseréltem, mert lépcsősre kopott, a tűszelep-záró bronzvillát kiegyengettem, most már normálisan mozog az úszó.
Adott egy Güde gse 2700 típusú benzines aggregátor.
A gép bekapcsol,majd miután rákapcsolom a fogyasztót ( legyen az izzó, szivattyú vagy egy fúrógép) az aggregátor halhatóan megtorpan és nehezen forog, majd 10 perc működés után lekapcsol, mármint a fogyasztó. az aggregátor üzemel tovább, AVR része melegszik, amint az AVR visszahűl újra működik a rákapcsolt fogyasztó.
Az AVR-t nemigazán lehet szétszedni(kivan öntve gyantával),így vettem bele egy másikat,de azzal is ezt a jelenséget produkálja.
Tekercseit megmérve ( álló, forgó) zárlatot nem tapasztaltam.
Az új AVR is melegszik!
Esetleg valami ötletetek,merre keressem a hibát.?
A segítségeteket előre is köszönöm.
jó napot a fent nevezet Makita 9069 nagy flex-nek szeretném megtudni az állórészben feltekercselt tekercsek ohmikus értékét külön-külön.
Előre is köszönöm a válaszokat
Helló ! Van egy akkumulátoros FLINKE márkájú sarokcsiszolóm. Olyan, amilyen, de én szeretem.
Elkövettem azt a baklövést, hogy családon belül kölcsönadtam valakinek, aki eddig megbízható volt. Most viszont az akkumulátor töltőjét elveszítette és így nem tudom feltölteni a gép akksiját. A mellékelt fotókon van az akkumulátor pakk, amit fel kellene tölteni.
A sztárfotókon is láthatóak a kérdéses akkumulátor paraméterei: 25V, 15000 mAh.
Van még valami egyéb felirat is az akksin: HS-jaomo, 201907-4000 - ez gondolom, valami gyártói megjegyzés.
Mint látható, az akksipakk egy 5,5-ös jackdugós táppal tölthető és az eredeti tápja is ilyen volt.
Kérdéseim a következőek:
1. Van-e bárkinek ehhez a géphez eladó akkumulátortöltője ? Vagy olyan akkumulátor töltője, ami megfelelő ehhez az akksipakkhoz ? Úgy értem, hogy pár óra alatt feltölti a lemerült akksikat, de úgy, hogy a töltés során nem nyírja ki őket !
2. Honnan tudnék hozzá gyári töltőt szerezni ?
3. Ha nem lehet hozzá töltőt szerezni, akkor milyen paraméterű dugasztápot kell kerítenem, milyen paraméterekkel bíró tápegységet kell hozzá építenem, ha az akkasit nem akarom széthajtani az első töltések során ? Ismétlem: nem az a lényeg, hogy 10 perc alatt feltöltsem a gépet, hanem az, hogy vállalható időn belül legyen meg a feltöltése (pár óra) ÉS a töltés során minél kevésbé nyírjam ki az akksit !
Megköszönök minden előre mutató hozzászólást.
