Hello!
Kaptam egy fent említett fűnyírót,hogy nem működik. Szétszedés után kiderült,
hogy csapágy rósz, és beleért a forgórész az állórészbe.
Nézegettem a mágneseket és rájöttem hogy fele alig vonza a csavarhúzót.
Ki is vettem a mágneseket és tényleg 4 db teljesen legyengült,
gondolom a súrlódás okozta hőhatástól.
Vissza lehet ezeket mágnesezni,
vagy valaki emberi áron le tudná gyártani ezeket a mágneseket?
Összetörték egy szivattyú úszó kapcsolóját. Ez egy esővizet felszívó aminek van egy gumikábel végén egy műanyag doboza ami ha úszik és elér egy szintet bekapcsolja a szivattyút. Budapesten hol kapható ilyesmi. Csak vidéki és internetes áruházakat találtam.
Köszi Laci
Teljesen elakadtam egy hilti C 4/36-ACS töltővel kapcsolatban.
Egy akkus fúróval együtt vettem. Ránézésre csak ki volt szakadva a tápkábel. Miután szétszedtem, kiderült, hogy valószínűleg leesett valahonnan a készülék és emiatt kitört a panelből a tápkábel utáni zavarszűrő induktivitás lába. Visszaforrasztás után a bekapcsoláskor halk pattanással jelezte, hogy más is elszállt. Miután a teljes táp oldalt "restauráltam", (mosfet, tranyók, zener, ellenállatok), eljutottam végre a kisfesz. oldalra, ahol látszólag semmi életjel nincs. Illetve annyi volt, hogy amikor feszültség alatt rámértem az ICE2A180Z-ic-re, valószínűleg a műszer belső ellenállása miatt egyszer-kétszer behúzott a töltő relé, amely az akkura kiadja az áramot. Tehát, ott a villany, de mégsincs. Van valakinek kapcsolási rajza? Esetleg ötlet, hogy mit csináljak még vele?
Javítsd a címet, mert különben letiltom a topikot!
Adott egy márkátlan sikító (valami ismeretlen), aminek a kapcsolója szétment. Ez kiiktatva egyenlőre használtuk ki be dugdosással, mivel nem volt más.
Ezt követően a szorító amit benyomunk, hogy ne forogjon a korong és le tudjuk csavarni, az öntvény ház ezen része belül is széttört.
Lehet ezekhez bármit kapni?
Van ez a márkátlan, és van még kettő amiknek meg a motorja füstölt le, B&D és egy Bosch.
Pityesz
