A címben említett inverteres hegesztőhöz kérnék segítséget, a MOSFET-ek voltak elszállva, a gate-en lévő 10 Ohmos ellenállásokat is kicseréltem mert azt is vitte magával. A vezérlő panelen amin a TDA1060-as IC van a félvezetőket át néztem illetve az IC-t cseréltem, de még így sem akar működni. A kimeneten kb 6V DC-t mérek.
Valaki találkozott már ezzel a hiba jelenséggel.
Válaszokat előre is köszönöm
Üdv Bubu54
Hi!
Lenne ez a gép.
A betáp kábel tőben megtört, ember cserélte, de valahogy nem sikerült, és nem megy.
Van az a kismértékű ellenállás, ami megégett, az mérésre jó.
A triac G éa T1 között zárlatot mérek.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/896290/PHILIPS/BT136S-600E.html Van ott az a nagy kék valami. Sorba van a triac-kal, az szakadt.
Mi lehet az.
Kösz
Egy ismerősöm keresett meg ezzel a hibával. A gépben van egy panel ami az előtolást végző motor fordulatszámát szabályozza (MM-100).
Lakik benne egy hűtőbordára szerelt triac (TC1 -> MAC224) ami zárlatos. Továbbá van benne egy T1 pozíció számú (TO220) tokozású alkatrész ami szintén zárlatos. Talán tranzisztor, de a gyártó ügyesen lekaparta a feliratot. Ennek a beazonosítására kérnék segítséget. Vagy ha van valakinek ilyen gépe és megnézné sokat segítene.
Köszönöm.
Megoldva:
A keresett tranzisztor BDW94C (PNP, 100V, 12A, 80W, TO220).
Csatolom a topik alá a kézi kapcsolási rajzot, hátha még jól jön valakinek.
Üdv Mindenkinek !
Volna egy kis akkus marok csavarozó Puwerork névre hallgat,és 1db Li-ion cella van benne(18650-es ha jól emlékszem)ezt kicseréltem,és így már működik is csak töltő nincsen hozzá.Bolhapiacon vettem 500Ft-ért,így nem is tudom milyen töltő lehetett hozzá eredetileg.Viszont van egy ugyanilyen Bosh marokcsavarozó töltője,abból 7V-250mA van rajta,de terheletlenül 11.5V dc jön ki belőle.Ezt a töltőt vajon használhatnám a "bolhapiacoshoz",amiben nem csak motor és kapcsoló van,hanem egy panel is smd félvezetőkkel,és szerintem abban töltőáramkör is van reményeim szerint.Megköszönöm a segítséget !
