A címben említett töltőben szénné égett egy ellenállás aminek az értékében kérnék segítséget.
A negatív ágban van és mostani állapotában 12kOhm-ot mutat ami nem jó mert igaz tölt de nem eleget. A lényeg van egy led ami kialszik ha feltöltődött és ezt hamar teszi. Most raktam be egy 3.3Ohm-ot /mert szerintem oda pár Ohm kell/ amivel tölt és nem melegszik semmi, de már sokallom mert kb húsz órája tölt. Ha valakinek lenne ilyen töltője és megnézné az értékét megköszönném.
Üdv. József
Közben megtaláltam a megoldást 100Ohm. :)
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2394.html
Kalex ha gondolod törülheted az egészet.
Lerajzoltam egy 4 kW-os aggregátor gerjesztés szabályozó áramkörét.Abban kérem a segítségeteket, hogy a rajzon lévő kérdőjeles diódák milyenek lehettek(sima v. zener-és ha zener akkor kb.hány voltos lehetett?) illetve milyen polaritással lehettek (én csak valahogy berajzoltam őket) az áramkörben ugyanis elszállt mindkettő.Annyit tudok, hogy mindkettő üvegcsöves volt mint a 4148-as.És még a kérdőjeles ellenállás kb.hány ohmos lehetett?A panelon nincs semmi rajz v.szitázás.
http://kepfeltoltes.hu/view/100225/Scanned_at_2010-2-24_13-43_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A graetz-re menő vezetékek az állórésztekercsekről jönnek,a FET kimenetéről pedig a forgórész tekercsre mennek csúszógyűrűn keresztül.
Minden segítséget megköszönök!
Üdv tanyalakók!
Van 1 Veb német gyártmányú 220v/380V 3,45A/2,0A motorom.
Mostanáig csillagba volt kötve.
z-x-y
u v w
Most 1 fázisról szeretném használni átkötöttem
N-z-x kondi y
U1-u-v w
A u ra fázist z re mag a nullát x és az y közé tennék egy üzemi 50 mikrós kondít.
Kérdésem az lenne,hogy mit rontottam el?
sziasztok!
remélem jó topikba írok!?
autóemelő kapcsolási rajzot szeretnék keresni vagy remélem valaki tudna benne nekem segíteni
3 fázisú motor hajtaná a dolgot olyan 500W teljesítményben ha jól láttam
fel és le irányban a két végén 2db végálláskapcsolóval meg vész stopp
segítségeteket előre is köszönöm
