Kaptam egy Parkside 18V-os akkus fúrógépet azzal hogy csak kis fordulatszámon elindul azután megáll a gép pontos típusát nem tudom mert le van kopva róla
a gépet szétszedve mérve az akku jó feltöltve 19.8V a gép aljában van egy kis panel nem tudom mi lehet ennek a funkciója mert BMS az akkuban van ezen a panelon a 2 fet hibás volt kicseréltem de nem engedi át a teljes feszültséget csak 14.8V jön ki belőle ami a terhelés hatására leesik a panelon van egy 8 lábú ic amin nem látok típus jelzést mi lehet ez ?
a panelon a forrasztásoknál beázás miatti oxidációs nyomok láthatók keresnék valamilyen rajzot erről a panelról vagy valamilyen elérhető beszerzési forrást
ha ezt a panelt kihagyom és a fúrógép kapcsolójára adok feszültséget akkor működik kefés motor
https://www.google.com/search?q=LY758AX&tbm=isch&source=univ&fir=eCgfyu4Chn8OnM%252CyE4_iqklUUwOrM%252C_%253BgM3297clyEgIVM%252CJ3Ly9ATCtjdmcM%252C_%253BN2RDz9R_ZRjEzM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BfzG6NcU1NiU3FM%252Ck4lgf5Q6PnpYtM%252C_%253BVtYCgRaEFXRWpM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BXlZuMqyanKcBWM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253B1fR5l09JWce77M%252CrSzNEIBsPZvcyM%252C_%253Beb2HxtTp_djWSM%252CNTCsdS-mwtt1OM%252C_%253B2K-38Z7ONarFOM%252CkJ6LfCHwKz4QLM%252C_%253BjsqQd6XCACS6WM%252C1drLn98oqDdoWM%252C_&usg=AI4_-kSXdK7sY1qcBITeiEmgO6B0bD2wJg&sa=X&ved=2ahUKEwid17vGkJX_AhXLh_0HHevLDIkQjJkEegQIFRAC&biw=1366&bih=625&dpr=1&ucbcb=1
Adott egy Güde gse 2700 típusú benzines aggregátor.
A gép bekapcsol,majd miután rákapcsolom a fogyasztót ( legyen az izzó, szivattyú vagy egy fúrógép) az aggregátor halhatóan megtorpan és nehezen forog, majd 10 perc működés után lekapcsol, mármint a fogyasztó. az aggregátor üzemel tovább, AVR része melegszik, amint az AVR visszahűl újra működik a rákapcsolt fogyasztó.
Az AVR-t nemigazán lehet szétszedni(kivan öntve gyantával),így vettem bele egy másikat,de azzal is ezt a jelenséget produkálja.
Tekercseit megmérve ( álló, forgó) zárlatot nem tapasztaltam.
Az új AVR is melegszik!
Esetleg valami ötletetek,merre keressem a hibát.?
A segítségeteket előre is köszönöm.
ÜDV MINDENKINEK.A fent meg nevezet gép le ált.kibontva gép fordulat szabájzo részében levö transzisztor leéget de ugy hogy rajta levö irást nem lehet ki olvasni.A szabájzo neve bl6201d..A bene levö alkatrész be azonositássára kérem a segitsségeteket.Jó estét mindenkinek. LAJOS
Hello:
Segítséget szeretnék kérni, egy 1993 Opel Astra Combi hátsó ablakmosó szórófej kiszedéséhez. A szórófej el van dugulva, vékony acéldróttal próbáltam kiszúrni, de nem jött össze. A szórófej az ajtóra van szerelve, és csak kívűlről hozzáférhető.
Kérdésem az volna, hogy hogyan tudom a helyéről kivenni?
Károly
