Jo napot kedves csoporttagok!! Szeretnék pár tippet,ki hogyan oldaná meg a problémát. Sikeresen tul vagyok már több darab akkusfuro akkupackjának NiCd-röl LiIonosra valo felujításán,Viszont az eredeti töltökkel néha meggyült a bajom. A packokban BMS elektronikát használtam,az adatlapjuk szerint pld.12V os packnál max. 13V bemeneti feszit engedélyez,viszont a töltö kimenetén akár 24V is van. A trafos töltöknél még sikerült ezt /ha a hely engedte/ egy DC DC konverterrel megoldani,viszont a kapcsolo üzemü tápoknál már gondban vagyok. Esetleg valami jol bevált megoldást tud valaki?? Itt van példának egy Metabo-12V-os pack,a töltö kimenetén 28V. A segítséget elöre is köszönöm!! Stanley
Szia
Kart E1n eszterga felújításába kezdtem bele és a villamos része feladta a leckét számomra, ilyen bonyolult bekötést még nem csináltam ehhez szeretnék tanácsot kérni.
Valamikor a 80-as években felújították :) így nem a gyári kapcsolás volt már benne mikor hozzám került, nem kapcsolt be a gép, kipróbálni nem tudtam de a villanymotor kipróbáltam működik mind a két fordulat.
A dahlander motoron van két fordulatszám ezt kell váltani meg a jobb bal forgásirány.
Meg van egyfázisú transzformátor ami a 24V lámpának add tápot.
A nyomógombos megoldás jó ötlet szerikntem, a 14-es képen lévő kapcsoló kapcsolta a dahlander motort azt kicserélni egy dahlander kapcsolóra ez jó ötlet e? Hogy lehetne ezt a lehető legegyszerűbben megoldani?
Adott egy 38cm vágószélességgel rendelkező dög :)
Mocija 20 Ohm :(
A héten nézték meg barátomék, odaadtam nekik, de tök ciki, h. zárlatos a motor, sajna én előtte nem néztem meg kiféle miféle.
Foglalkoztatok már ilyesféle moci tekercseléssel?
Szerény véleményem szerint nem ér annyit az egész....
De köszi a megerősítést vagy a cáfolást.
Pityesz
Nem rég hozták ezt az akkut, hogy kint felejtették az udvaron, de az nap esett az eső. és azóta nem működik a flex vele. Az akkuban megvan a 20 volt, de a töltőre téve a töltőn villog mind a két led, de egy másik kölcsön akkuval rendesen töltőt. Az akku panelja: LY758BX-2P V1.1 ezt lehet rendelni valahonnan, vagy egy rajzot szerezni hozzá? Valakinek volt-e ilyen gondja ezzel az akkuval?
