Most hoztak egy ilyen multifunkciós gépet azzal a hibával hogy akár géppel akár saját magával (fénymásoló üzemmód) elmosódottan scannel
A képen látható paca egy új szigetelőszalag fekete kerek papírja (próbából ezt raktam be)
üveg tiszta, tükrök, tiszták, végállást jól érzékeli. neon elég erősen világit
Panelon nincs éget , púpos , rossznak tűnő alkatrész alkatrész
Erre várnám a tippeket és a segítséget hogy mi lehet a baj. (állítólag alig használták)
Köszönöm
SZIASZTOK!
RDIT 25A relével kapcsolatban szeretném segítségeteket kérni. Konkrétan mire használható? Sejtésem szerint valamilyen áramfigyelő relé lehet, de
használható leírást, bekötési rajzot nem találtam róla.
Company no longer in business here in the US.
This is a product that heats up and dries wet ski boots,
the board powers 2 big heat guns I guess with programmed cycle
times. No SM or schematic of course.
Main bridge was shorted, seems directly fed from 115V line power.
Replaced the bridge with a thru hole type and hooked up with a variac to power.
At one point the panel lit up with power, then there was a snap
and thought I saw sparks from the 2 large heat guns in the chassis,
then dead. Fuse blown - bridge shorted again.
Seems like they are using a IC on the boards
to handle the switching side of the SMPS, its a Viper35SP
made by St electronics:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4b/ee/d2/34/15/48/4e/66/CD00144872.pdf/files/CD00144872.pdf/jcr:content/translations/en.CD00144872.pdf
Looks like its obsolete / NLA from what I can see so far. Some on Ebay for purchase.
I think the IC runs straight from the line power, rated at 800V.
Should I try the support components around the IC or try replacing the IC?
I am thinking the heat buildup perhaps caused the smd caps to dry out?
Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
