Üdv. Segítséget kérek! Egy sharp sx 8800 H erősítő hibás!
a hibája hogy van A+B oldal meg még 2 külön álló oldal
na most az A+B oldal úgy szól ha csak az A ra van kötve vagy csak a B re a kettő együtt nem szól
a külön álló oldal meg egyáltalán nem szól
ami okozhatja IC STK 4050 H 2DB van benne
meg egy tranzisztor de nem tudom kimérni őket mert nem tudom az értéket hogy mennyinek kell lenni-e
Képek: http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0073_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0074_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120225/IMAG0076_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Válaszokat előre is köszönöm!
Hello everybody in Hungary,
I am looking for schematic diagram of portable player THOMSON TM9670.
When I connect an USB drive into the machine, the normal supply voltage 5.5V drops to approx. 2.0V in dependency of each usb drive. The player reports that no usb is connected.
I found out that power supply circuit comes from transistor D882L – from pin No.3 which is base pin. This doesn’t make any sense to me. I would expect it should be connected to collector or emitor pin. Therefore I need schematic diagram or service manual for this player.
Thank you in advance for any help.
Regards,
smith666
Hoztak javítani egy 2,5 éves Soundcraft MFXI8 keverőt. Természetesen már nem garanciás. A hibajelenség az, hogy bármelyik sávra dugok mikrofont, vagy vonal szintű jelet nem jön ki belőle hang se a masteren, se az auxon. Ha bekapcsolom a fantom tápot annak sem világít a ledje és az effekt részen sem világít semmi, csak a power led, a mute gombok ledjei, meg a solo. Sajnos rajzom nincs hozzá, de táp hibára gyanakszom, csak nem tudom, hogy mekkora feszültségeket kellene mérnem. A tápról egy 6 eres lapos kábel csatlakozik a panelra, ezen csak a test és 2 ér között tudok mérni +28, illetve -28V-ot, de gyanítom, hogy itt lennie kellene még más feszültségnek is. Azt nem tudom, hogy segéd táp van-e valahol még külön, de a táppanelről jövő vezetéken, csak ezeket a feszültségeket mérem. A tápon forr hibát nem látok, tranyók, diódák, ellenállások jónak tűnnek. Próbáljak meg egy újrakondizást? Bár mivel 2 éves múlt, meg nem egy gagyi cucc, így nem gondolnám, hogy kondi baj. A legrosszabb az, hogy rajz híján azt sem tudom milyen feszkókat kellene keresnem.
Kedves Kollegák!
A kollegám hozott egy autós erősítőt, amelyre -nagyon ügyesen- fordított tápot kötöttek. A gugli barátunkat kérdeztem, de vagy én vagyok béna, vagy ő, de nem sikerült kapcsolási rajzot kerítenem hozzá, csak kezelési utasítást. Ha esetleg valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném... A képeket mobillal csináltam, ezért egy kicsit (nagyon) mosottak. Holnap megpróbálok éles képet csinálni, ez a mostani nem lett jó...http://elektrotanya.com/pics/falfej.gif
Köszönettel Mikus Sándor
