LOEWE-OPTA BELLA 1700W 2710W 2711W 3710W 555W 700W RADIO 1956 SCH
2.3 MB
Looking for similar loewe manual?
    LOEWEOPTA BELLA RADIO 1700W 2710W 2711W 3710W 555W 700W 1956 1700 2710 2711 3710 555 700 LOEWE OPTA LOEWE-OPTA
AIWA R-450 Deck indításkor kikapcsol Lezárva.
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig  kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
S/PDIF átalakító optikairól RCA-ra - MEGOLDVA
Sziasztok! Szeretnék alaplapot cserélni a film nézős számítógépemnél, a legnagyobb probléma az jelenleg, hogy a régi alaplapon RCA koax sdpif kimenet volt, amit a házimozi erősítőre kötöttem. Az új alaplapon csak optikai spdif kimenet van, ugyan az erősítőn van optikai bemenet, de fény szálam nincs hozzá. Nincs valami fiókból összedobható SPDIF átalakító, ami csak a ,,közeget'' alakítja át? (tehát nem D/A átalakítót akarok)
Zoom H4N1 kézi hangrözítő javítása - Megoldva.
Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
A készülék az enyém és legutóbbi használat során nem volt vele semmi probléma. Mivel nincs mindennap bekapcsolva ma kellett volna rögzítenem egy hosszabb műsort és azt vettem észre, hogy hiába csatlakoztatom a tápegységéhez (5V/1A) arról nem hajlandó működni. De ha bele teszek két akkut akkor azzal elindul, de egy óra múlva jelezte, hogy az akkuk gyengék ki kell cserélni.
Tápegység jó! Stabil 5V mérhető, terhelés mellett! A készüléket szétszedtem hátha a tápcsatlakozó nem okés, de nem volt vele baj. Viszont van benne egy modul ami teli van DC/DC konverterekkel. Ott lehet valami prücök... Ha javított már ilyen készüléket valaki, köszönettel várom jelentkezését!
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Zoltán.
Megoldódott! Egészen elementális hiba volt, a tápdugó korrodált volt belül ezért forgatásra hol érintkezett, hol nem... Meg kellett tisztogatni és utána jó lett.
JBL Ipod dokkolóhoz alkatrészt keresek
Sziasztok! JBL On time 200 hoz keresek 72F321BJ7 44lábú IC-t! Ha van ötletek honnan szerezhetnék, az nagy segítség lenne! Köszi
