Szevasztok!
Bár autórádió javítással nem foglalkozom, de "családi érintettség okán" megoldást keresek a fenti autórádió raszterének európai normának megfelelő átalakításához.
Köztudott, hogy az USA osztás szerint a páratlanra végződő frekvencia a beállítható.
A szépsége, hogy eme rádió a műszerfal teljes lebontása után hátulról szerelhető ki, tehát csak konkrét "tudás" birtokában érdemes talán, ekkora munkát beleölni. Megoldás létezik, mert van látótávolságon belül egy pontosan ilyen évjáratú készülék ami már az európai normáknak megfelelően működik.
Ezért, ha tudtok, ehhez a típushoz szeretnék konkrét segítséget kérni.
A mellékletben szereplő fényképek nem erről a készülékről készültek, tehát a széria szám nem egyezik.
üdv
Dr.Távadó
Egy asztali rádió hibája, hogy állandóan berreg AM-en és FM-en is.A hangerő szabályozható végfok lepróbálva,jó.
Szétkaptam, TA8132AN AM/FM IF+MPX dekóder ic van benne.Ha a kerámiarezonátor meleg lábára teszem a csavarhúzót, akkor tisztán bejön a rádióadás AM-en is és FM-en is, természetesen akkor a másik rezonátorra teszem a csavarhúzót.Addig oké, hogy antennaként működik, de akkor miért nem recseg,berreg?És szerintetek mi lehet a hibája?Köszi.
Hello,
üdvözletem mindenkinek. Ehhez a fönt említett rádiónak kellene a SM. Egy régi A6-ba kellene bépíteni, de a gond az, hogy az eredeti audi gamma cc 1996-os évjáratú bekötése más. Ugyanis az újabb model billentyűzet megvilágítása nem működik mert, sejtem azt a K-bus-on keresztűl kapcsolja be az jármű valamelyik vezérlőegysége. viszont a régi bekötésnél a billentyűzet megvilágítása a csatlakozó megadott fegyverzetén kapcsolandó.Röviden, át kell kötnöm a rádión belűl, SM nélkűl meg nincs értelme időt veszíteni. A SM igényét feladtam a WANTED-be, előre is köszönöm
Tegnap neki álltam az erősítőm javításának. Addig jutottam vele hogy tápok meg vannak,
Az egyik oldal végtranzisztorán nincs meg a kellő feszültség.
Végtranzisztorok mérve jók, a környezeti elemek is rendben vannak,
Elég sok forrasztási hibát találtam, de ez nem oldotta meg, át forrasztottam az egész erősítőt.
Most ott tartok hogy keresem a hibát....
Szét szedve az előerősítő modulon van egy alkatrész amit nem tudok kimérni, dióda jele van felszitázva a panelra.
Ez a dióda a hűtőbordára van felhelyezve, Nem tudom pontosan mi a szerepe neki, de nem sikerült kimérnem.
Az sejtem hogy valami védelmi szerepe van neki, de lehetséges hogy tévedek.
Nem teljesen mélyültem el az elektronikájába, de legközelebb talán már a hiba is meg lesz.
De szeretném tudni hogy ki is, vagy mi is ő.
S ha már el indítottam a topicot akkor meg kérdezném hogy van e ezeknek un tipikus hibájuk.
Üdv Istvan78
