Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékleten látható hangszóró Hitachi CL2864TAN típusú TV mélynyomó dobozából származik.Kettős meghajtása van, ezek egymástól függetlenek, mintha két lengőcsévéje lenne.A készüléket-sajnos-kidobták, így nem tudom megnézni,milyen módon volt meghajtva. A készülék SM nem mutatja a sub woofer bekötését.Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
A címben szereplő Yamaha AX 500-as erősítő rajzán nem láthatóak a feszültségadatok.Ha valaki ki tudná egészteni a végfok és a védelem tranzisztorok lábain mérendő feszültségek értékét,az nagy segítség lenne a javításnál.Ugyanis a tápfeszek,és az összes alkatrész jónak tűnik,de az erősítő mégsem indul el.
A válaszokat előre köszönöm!
A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom.
Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt.
Cseréltem a következő alkatrészeket:
Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat,
Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat,
Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort,
R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot.
Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam.
Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot.
Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal.
Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott.
Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték.
A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek?
A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem.
Kumi
8 db TO-3-as vegtranzisztor van az egyik oldalon (MJ15003/MJ15004)
Kiegett az egyik oldal (4xPNP, 2xNPN) kicseréltem meg a 0.33ohm/5W-os ellenalasok is mentek. Meghajto NPN/PNP is elszalt, mivel nem vettem eszre a meghajtoknal egy pici ellenalast, bekapcsolva kilotte megint az egyik oldalt, most elment 1xPNP, 1xNPN, kicsereltem oket.
Ugylatszik megserult valamelyik a 8 közül, mert a hangszorokimeneten 0V-rol novekszik szep lassan az egyenfeszultseg (kb. masodpercenkent +0.1V-ot), na most melyik tranzisztor a hibas, nincs nagy kedvem egyesevel kiszedegetni, majd masikat berakni probara (TO-3 lecsvarozva jo becinezve a NYAK-ra), van-e valami egyszerubb megoldas hogy melyik tranzisztor szivarog, mar az is konnyitene ha tudnam PNP vagy NPN a rossz..
Tud-e valaki valami otletet ra?
(nem a meghajtoktol ered a hiba, mert azok le vannak csatolva most)
