LOEWE 110C9-1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE 110C91 110 91 110C9 110C9-1
Loewe sorkimenőt keresek 1372.9006A
Szép napot (estét) mindenkinek! Megtaláltak egy Loewe Aconda 9381 TVO tip. tv-vel. Először raszter hiba volt, de a harmadik bekapcsolás után csattant egyet és most már kijön a nagyfesz a sorkimenőből. A rajta levő cimke szerint 1372.9006A az eredeti. A világháló szerint HR8471 a megfelelője. Érdeklődni szeretnék van-e valakinek ilyen és ha igen mennyiért. További minden jót mindenkinek! Majzinger
Loewe Q2100 lekapcsolgat
Sziasztok, van itt egy ilyen TV. Készenlétről bekapcsolva elindul, de amint megjelenik a kép (cca 8-10 mp) lekapcsol. Semmiféle hiba nem látszik a képen, geometria rendben, nincsenek visszafutáscsíkok meg egyéb parajelenségek. Miféle védelem aktiválódik? Köszi.
loewe c9001 sasszi
Üdv mindenkinek. Ha tudna valaki segiteni egy Loewe tévénél, a sasszi c9001. A hiba a következő a kontraszt 5 fölött,(1-től 63-ig lehet állitani) negativ képet eredményez. A vcu2136-ra gyanakodtam, de másik kettővel is próbáltam és az erdmény ugyanaz. Van-e valakinek tippje, hogy mi lehet az ok?
LOEWE Contur 1670Z sorméret kicsi /Megoldva!/
Sziasztok! Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt. Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van. Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani? Köszi. Üdv: formasu
