Hali.Kis segitséget szeretnék kérni.A helyzet nincs szinkronizáció,sm et nem találtam!Merre induljak a keresésben?Át elkóztam nem kontakt hibás, nem tudom mi végzi a szinkronizálás??A válaszokat elöre is köszönöm Üdv
Adott ez a tv, vagyis ugyan ilyet kaptam mint a linken:
http://jean-pierre.mbeck.ch/loewe_calida84.html
Belül még ez volt a cimkén: Loewe 8730/ A2
Neten keresgéltem, mert a címkéje kopott, amit én olvasgattam sasszinak az valami 110 0 20, de túrva túrva a világhálót, ez lesz az:
TV LOEWE CALIDA 84 Q2000 (110Q20)
Tehát 110Q20.
Visszafutási csíkos, mosódott kép, stb. gondolván ne szivassam meg magam, leggyorsabb rámérni a csőre. Hátlap le, de a cső címke leesett, viszont nem philips, ebből következik szinte tuti jó a cső. Jó is, olyannyira, hogy ilyen brutál állapotú csövet még sosem láttam.
Félek attól, hogy a digibox döglik benne.
Loewe szakik kérek szépen 5letet. Hogy mikor lesz időm mélyebben beletúrni, az még kérdés.
Üdv és köszi!
Pityesz
Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem?
Üdv:Sparco!
Sajna küzdök ezzel a készülékkel.
Tuner hibával került hozzam hogy kh-s.
Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket.
Teljesen hiba mentes volt.
Rendben volt jel, a tunerről is.
Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl.
Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával.
Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám.
En meg értetlenül szemlélem a dolgot.
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki.
Most viszem újra vissza készüléket.
Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm!
Üdv István!
Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot.
Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda.
Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem.
A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve.
Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket.
A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait!
Üdv Istvan78
