LOEWE ART T21-1-
TV - EPROM
1.3 KB
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE ART T-211 T211 211 T21
LOEWE TV Model-Chassis crossref
Loewe CRT Chassi Q4140 nem indul (megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik. Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam. A Bu(B+) feszültség sem jön már meg. Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni. Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. További szép napot. Üdv.: Gy
loewe c9001 sasszi
Üdv mindenkinek. Ha tudna valaki segiteni egy Loewe tévénél, a sasszi c9001. A hiba a következő a kontraszt 5 fölött,(1-től 63-ig lehet állitani) negativ képet eredményez. A vcu2136-ra gyanakodtam, de másik kettővel is próbáltam és az erdmény ugyanaz. Van-e valakinek tippje, hogy mi lehet az ok?
Loewe 100hz tv sorkimenő kerestetik
Sziasztok! Adott egy Loewe Aconda típusú 16:9 es tévé aminek sajnos átütött a sorkimenője. Az eredeti száma: eldor 1372.9021b Helyettesítője : HR 8471 Sajnos sehol sem találtam egyiket se,nincs véletlenül itt valakinek?Akár bontott is jó lehet. Előre is köszi mindenkinek!!
