Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv.
Köszi a segítséget:János
Szép napot mindenkinek!
Fent nevezett tv (Q2400 sasszi) ingyen elvihető Békásmegyerről. A képcsöve (PHILIPS W76ERF031x044) tökéletes digitlap is hibátlan. Sorkimenője lett zárlatos és raszter hibája volt előtte.
van itt egy ilyen TV. Készenlétről bekapcsolva elindul, de amint megjelenik a kép (cca 8-10 mp) lekapcsol. Semmiféle hiba nem látszik a képen, geometria rendben, nincsenek visszafutáscsíkok meg egyéb parajelenségek. Miféle védelem aktiválódik?
Köszi.
Sajna küzdök ezzel a készülékkel.
Tuner hibával került hozzam hogy kh-s.
Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket.
Teljesen hiba mentes volt.
Rendben volt jel, a tunerről is.
Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl.
Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával.
Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám.
En meg értetlenül szemlélem a dolgot.
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki.
Most viszem újra vissza készüléket.
Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm!
Üdv István!
Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot.
Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda.
Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem.
A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve.
Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket.
A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait!
Üdv Istvan78
