Hahó!
Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
Sziasztok mindenkinek. Ha tudtok segítsetek. Van /volt/ egy Loewe Aconda 9381 ZW
tv-m. Sajnos a képcső bemondta az unalmast, a feljavítás is csak egy fél évig volt megoldás. Ha valaki tud segíteni használt, bontott képcső ügyben /Philips/
W76ERF031XO44, vagy ezt helyettesitő darabbal kapcsolatban. Örömmel fogadok bármilyen okosságot.
Szép napot (estét) mindenkinek!
Megtaláltak egy Loewe Aconda 9381 TVO tip. tv-vel.
Először raszter hiba volt, de a harmadik bekapcsolás után csattant egyet és most már kijön a nagyfesz a sorkimenőből.
A rajta levő cimke szerint 1372.9006A az eredeti. A világháló szerint HR8471 a megfelelője.
Érdeklődni szeretnék van-e valakinek ilyen és ha igen mennyiért.
További minden jót mindenkinek!
Majzinger
Segítségre lenne szükségem a következő dologban:
Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
