LOEWE CHASSIS MEDIAPLUS
8.0 MB
Looking for similar loewe manual?
Loewe Studio 70 AJ31
Sziasztok! Fenti TV-nek keresem a rajzát. Függőleges eltérítés hibás, kép az alsó felén van. Jácint
LOEWE 106 cm plazma tv javítással foglalkozik-e valaki?
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem a következő dologban: Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
loewe concept 550 hez rajzot keresek
sziasztok. loewe concept 550 hez rajzot keresek sasszi:PC 35-A 111-K98A
Loewe Planus 4672Z tévé kattog, kb 10mp periodikusan.
Sziasztok! A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja. A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára. Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít. Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről. A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem. Nem tudom hogy merre keressem a hibát. Ebben kérném a segítségeteket. Készítettem képeket is. Üdv Istvan78!
