Szevasztok!
Ez a Q2100 ch-s készülék képcső cserés volt még tavaj.Az eredeti: A68 ESF002X43 volt. Helyébe A66 EAK552X44 kerűlt. Akkor az eltérítésben annyi hiba maradt (mai napig),felső részen néhány viszafutási csík.
Most újra elővettem és próbáltam a fókusz állítást. Azt tapasztaltam, ha leveszem annyira ,hogy a kép elmegy és lassan tekerem vissza,mielőtt a kép meg jelenne,bejön a felső részen a képen látható viszafutás,de mintha ez egyben visza hajott lenne.Tovább tekerve beugrik a kép aminek a felső részén (csak sötét képnél és szélesvásznú képnél) látható a 2-2 fehér és piros visszafutási csík.
Tapasztalt kollégákat kérnén,hogy lehetne ezt meggyógyítani?
Bocs a hosszú leírásért.
Köszönöm.
üdv:Géza
Üdv mindenkinek!
LOEWE STUDIO 70S típusú tv javításában kérnék segítséget.Sajna sasszi számot nem találtam :(
A tv bekapcsolás után néhány másodperc elteltével sípol és leáll standby-ba, tv újraindítás és a hiba ugyanaz.
Kontakt hibára már átnéztem, a gyanus forr-okat átforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll.
A hozzászólásokat előre is köszönöm!!
Üdv.:nemfer30
Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett.
Fenti TV-nek keresem a rajzát. Függőleges eltérítés hibás, kép az alsó felén van.
Jácint
