Sajna küzdök ezzel a készülékkel.
Tuner hibával került hozzam hogy kh-s.
Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket.
Teljesen hiba mentes volt.
Rendben volt jel, a tunerről is.
Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl.
Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával.
Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám.
En meg értetlenül szemlélem a dolgot.
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki.
Most viszem újra vissza készüléket.
Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm!
Üdv István!
Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot.
Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda.
Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem.
A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve.
Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket.
A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait!
Üdv Istvan78
Üdv !
Tud valaki segíteni hogy hogyan lehet szervízmenűbe lépni ennél a loewe TV-nél?
Kössz!
Loewe studio 70 aj31 c9001-hez bontott sorkimenőt keresnék!Sajnos a rajzokon nincs feltüntetve,ami pedig benne van azon sincs feltüntetve semmi.annyit tudok rólla hogy a hq-nál vásárolták.
Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
