A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja.
A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára.
Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít.
Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről.
A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem.
Nem tudom hogy merre keressem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Készítettem képeket is.
Üdv Istvan78!
A következő TV hez keresek sorkimenő trafót sajna elfüstölt a tv re ez van irve LOEWE Planus 4872Z
A sininél néztem de nem találtam ha ezt irtam be a trafó számát sajna nem tudom . Ha valaki tudja mijen trafó kell bele kérem segitsen.
Előre is köszönöm..
Ennek a tv-nek az a gondja hogy a tetején fehér csík van, és még egy fényesebb a kép tetejétől kb 5cm-re. Eddig kicseréltem az elkokat a TDA8175 körül ( 2200uf, 1000uf, 220uf ) de semmi változás, az ellenállások jók. Mi lehet a gond még vele? Valaki a service belépés meg tudná adni? Köszi!
sziasztok.
loewe concept 550 hez rajzot keresek
sasszi:PC 35-A 111-K98A
