Adott ez a tv,eredeti hibája az volt hogy 1 óra után ellötte a sorvégtranzisztort(s2000af).kipróbálásnál van standby,de amikor inditom egy 2-3 másdopercig elindul majd visszaáll standbyba.ilyenkor nagyfesz van ,hang olyan mintha ütemesen kopogna és nincs kép.
de van amikor elindul nem áll vissza standbyba ilyenkor szintén indul minden de hallani hogy valami erölködik (elindul-leáll)és a hang is abban az ütemben sziszeg,valamint egy pillanatra bejön egy vizszintes csik majd eltünik.De mind a 2 esetben az a közös,hogy amikor lemegy standby-ba akkor a képcsövön látszik nagyjábol egy háromszögbe 2-3 pont.Ezt mellékeltem képen is amennnyire látszik.Ebben szeretnék segitséget kérni,mert már kifogytam az ötletekből.Mi lehet a baj?
Upgrade: Eeprom cserével,elindult,már csak kép geometriát kell állitani,de ez már nemsok.
Hali.Kis segitséget szeretnék kérni.A helyzet nincs szinkronizáció,sm et nem találtam!Merre induljak a keresésben?Át elkóztam nem kontakt hibás, nem tudom mi végzi a szinkronizálás??A válaszokat elöre is köszönöm Üdv
Sziasztok! Igazából rajzot keresnék a fent írt tv-hez, a hátlapon még ez szerepel: CH-TYP 110 C 93. Az oldalról kettőt letöltöttem de csak hasonlóak, az alkatrészek és pozíció számok csak részben stimmelnek, a lap két oldalon fóliázott és nehezen megyek el rajta. Ha már itt tartok.......a tv-t bekapcsolva se kép se hang, az előlapon zöld és piros led egyike sem világít, jellegzetes halk sípoló hang szerintem a tápból és a lemágnesezés hangja hallatszik. Tápfeszt mérve UB+ 20V :jajj: . Ezt megszakítva a tápfesz helyre állt és piros led világít. Egy-két fesz még hiányzik és jó lenne a rajz. Hogyan tovább? Kösz.
Üdv mindenkinek!
LOEWE STUDIO 70S típusú tv javításában kérnék segítséget.Sajna sasszi számot nem találtam :(
A tv bekapcsolás után néhány másodperc elteltével sípol és leáll standby-ba, tv újraindítás és a hiba ugyanaz.
Kontakt hibára már átnéztem, a gyanus forr-okat átforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll.
A hozzászólásokat előre is köszönöm!!
Üdv.:nemfer30
