Sajna küzdök ezzel a készülékkel.
Tuner hibával került hozzam hogy kh-s.
Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket.
Teljesen hiba mentes volt.
Rendben volt jel, a tunerről is.
Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl.
Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával.
Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám.
En meg értetlenül szemlélem a dolgot.
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki.
Most viszem újra vissza készüléket.
Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm!
Üdv István!
Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot.
Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda.
Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem.
A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve.
Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket.
A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait!
Üdv Istvan78
Szép napot mindenkinek!
Fent nevezett tv (Q2400 sasszi) ingyen elvihető Békásmegyerről. A képcsöve (PHILIPS W76ERF031x044) tökéletes digitlap is hibátlan. Sorkimenője lett zárlatos és raszter hibája volt előtte.
Sziasztok! Van egy LOEWE XELOS A 32 típúsú TV-m ami hibátlanul működik attól a problémától eltekintve hogyha megy mondjuk 1-2 órát egyhuzamban és kikapcsolom akkor kis idő múlva önállló életre kel.Középen a piros lámpa felett elkezd világítani a zöld és sötétben látható hogy megy a háttérvilágítás egyebet nem produkál,de pl távirányítót nyomkodva villog a lámpa és a számokból bármelyiket lenyomva láthatóan elindul a TV(kialszik a piros csak a zöld világít bejön a kép hang....egyszóval működik)
Az lenne a kérdésem hogy mi okozza ezt illetve hogy mivel orvosolható a probléma hogy ezt ne csinálja?
Gondolom azért ilyenkor többet fogyaszt mint standby módban és azért ez zavaró.Nyílván nem jelentős de akkor se csinálja....
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!Mivel nem vagyok TV szerelő és a TV normál üzemében a fent említett jelenség nem okoz problémát ezért úgy döntöttem hogy hanyagolom a témát és majd a főkapcsolónál fogom lekapcsolni...
Szép napot (estét) mindenkinek!
Megtaláltak egy Loewe Aconda 9381 TVO tip. tv-vel.
Először raszter hiba volt, de a harmadik bekapcsolás után csattant egyet és most már kijön a nagyfesz a sorkimenőből.
A rajta levő cimke szerint 1372.9006A az eredeti. A világháló szerint HR8471 a megfelelője.
Érdeklődni szeretnék van-e valakinek ilyen és ha igen mennyiért.
További minden jót mindenkinek!
Majzinger
