A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja.
A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára.
Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít.
Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről.
A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem.
Nem tudom hogy merre keressem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Készítettem képeket is.
Üdv Istvan78!
A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm
Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
szervusztok
LOEWE Aventos 3772 Z tipusu tv,chassis Q2500B, nem kapcsolbe,a rele kapcsol,a piros es zold led folyamatosan vilagit.
ez a hibajelenseg.
A tapegyseg mukodik,viszont bekapcsolaskor vezerlo sorimpulzus nincs,szkoppal nezve ehelyett csak egy feszultsegloket figyelheto meg.
Itt a tanyan megvan a 25q64 eeprom tartalom,at is irtam az eepromot igy sem kapcsol.Nem forro sem a proceszor,sem masik ic.Ez a digitalis panel eleg bonyolult,ebben a MIKRONAS proceszor programozodik?
Udv. mindenkinek Xelos A 42 Ch type L2710 bekapcsoláskor a készenléti világít , indítás után kicsit megnövekszik az áram felvétel , a készenléti led elkezd villogni , de nem kapcsol be . A st.bay 5V , meg a nagy táp pufferijéig rendbe , sec zárlatot nem mérek . Öreg "100 éves" 50kg tv és nincs rajta USB , csak egy kerek aljzat service felirattal , hogy lehet ezeken firmware-t frisíteni ?
