Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv.
Köszi a segítséget:János
Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt.
Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van.
Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani?
Köszi.
Üdv: formasu
Ennek a tv-nek az a gondja hogy a tetején fehér csík van, és még egy fényesebb a kép tetejétől kb 5cm-re. Eddig kicseréltem az elkokat a TDA8175 körül ( 2200uf, 1000uf, 220uf ) de semmi változás, az ellenállások jók. Mi lehet a gond még vele? Valaki a service belépés meg tudná adni? Köszi!
Adott ez a tv, vagyis ugyan ilyet kaptam mint a linken:
http://jean-pierre.mbeck.ch/loewe_calida84.html
Belül még ez volt a cimkén: Loewe 8730/ A2
Neten keresgéltem, mert a címkéje kopott, amit én olvasgattam sasszinak az valami 110 0 20, de túrva túrva a világhálót, ez lesz az:
TV LOEWE CALIDA 84 Q2000 (110Q20)
Tehát 110Q20.
Visszafutási csíkos, mosódott kép, stb. gondolván ne szivassam meg magam, leggyorsabb rámérni a csőre. Hátlap le, de a cső címke leesett, viszont nem philips, ebből következik szinte tuti jó a cső. Jó is, olyannyira, hogy ilyen brutál állapotú csövet még sosem láttam.
Félek attól, hogy a digibox döglik benne.
Loewe szakik kérek szépen 5letet. Hogy mikor lesz időm mélyebben beletúrni, az még kérdés.
Üdv és köszi!
Pityesz
