A készülék nem rendelkezik semmilyen funkciógombbal! Egy univerzális távval sikerült annyit elérni hogy a tv készenléti piros zöldre váltson!
Tehát elvileg bekapcsol de sötét marad a képernyő és csak a kikapcsolás gombra reagál.
Vélemény?
Az elő távirányítóhoz van kódtáblázat, azzal volt a próba, a második(szürke) rc15-höz nincs kódtáblázat, Meglét esetén még azzal lehetne próba.
Ennek a tv-nek az a gondja hogy a tetején fehér csík van, és még egy fényesebb a kép tetejétől kb 5cm-re. Eddig kicseréltem az elkokat a TDA8175 körül ( 2200uf, 1000uf, 220uf ) de semmi változás, az ellenállások jók. Mi lehet a gond még vele? Valaki a service belépés meg tudná adni? Köszi!
Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt.
Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van.
Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani?
Köszi.
Üdv: formasu
Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm!
bogyo
