Ismét hozzám került egy harman sub, amit sikeresen újraélesztettem, a sub tökéletesen működik.
Viszont még olyan "hibája" van, hogy nem hajlandó kikapcsolni mikor auto standy- módban van.Szinte az összes kondit cseréltem már benne, de órák múlva is bekapcsolva marad, holott elvileg max fél óra után ki kellene hogy kapcsoljon.
Esetleg valaki tapasztalt valami hasonlót?
A sub újra a régi, az u203 cseréje után kb 18 perc tétlenség után standby üzemmódba lép.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere.
https://www.muziker.hu/pioneer-dj-ddj-400?gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8WKUppe-n_vE3i6_4d92frZeR50u11xVBQNfg4Txe4VQLSSLzZA2V8aAtLWEALw_wcB
Gerjed a rendszer, ha a laptop töltőről megy. Ha akkuról, akkor nem. Nagyon úgy néz ki, ha megszakítom töltő védőföldet, akkor nem. Mit lehetne tenni?
Kösz
Mindenkit köszöntök a Tanyán!
Van egy Laney erősítős hangfalam,és bekrákog fél hangerő felett.Ez a jelenség azóta van mióta kölcsön adtam,valószínű nagyon meghajtották.Műterheléssel és szkóppal nézve minden ok. Valami nem stimmel a hangszóró körül.Ez egyébként egy 30 cm átmérőjű hangszóró.Az alábbi felirat található rajta:Cradley Heath United Kingdom.A gyártó logoja "HH Acoustics".Próbáltam a membrán szélét fellazítani az alábbi vegyszerekkel:nitro higító,aceton,féktisztító (benzin),semmi eredmény.Mit javasoltok milyen oldószer jöhet szóba és hol lehet ezeket beszerezni?
Üdvözlettel
Pistili
A címbeli NDK-s rádiót kellene átkonvertálni nyugati URH-ra. Van ennek a rádiónak egy eredeti változata RS1500 ami vagy kétnormás vagy nyugati URH-s, de erről nem találtam doksit, az 1510-es rajza fent van a tanyán. Ehhez az átkonvertáláshoz kellene valami okosság. Nem tudom, hogy a két rádiónak ugyanaz-e a panelja és csak az alkatrészek értékei változnak, vagy más és mindenképp kell bele konverter áramkör?
