LOEWE LORD 4930 AM RADIO RECEIVER SCH
113.2 KB
Looking for similar loewe manual?
LOEWE LORD 4930 AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of LOEWE LORD 4930 AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    LOEWE LORD RADIO RECEIVER 4930 AM
Dyras ALDS-430 Mélyhangsugárzó Megoldva
Sziasztok kolléga urak! Segítségetek szeretném kérni a fentiekben említett 5.1 es hangrendszer ügyében.Hibajelenség a következő lenne.Működés közben a mélyhangsugárzó hol szól holnem,tehát néha visszajön egy ideig de utána megszünik,pedig ha nem szól zene hallani halk zajt,tehát a mély aktívnak tűnik csak nem szól rajta zene.Amit megnéztem rajta egyenlőre csak a kábelek voltak amik jók,szeretnék kérni a tapasztalataitokból,és egy kapcsolásirajzot ha tudtok.Természetesen a többi hangsugárzókkal semmi gond.A segítséget mindenkinek előre köszönöm. Üdvözlettel:Tibi
Sinuslive SLA-1500 Kimeneti zaj
Sziasztok! A csatolt filébe lévő kép a problémám. 4 Ohmmal terhelve az erősítő ilyen zajt produkál. Bemeneten sima freki van kb 80hz. XM02 vezérlővel szerelt , természetesen lekapart ic-kkel(2. csatolt kép). U701 LM319 satírozott , táp lábai egyedi más ic-t nem ismerek. U702 TL072 U703 74LS02 satírozott , táp lába 74 es sorozatra hajaz és csak ennek az icnek vannak ott a bemenetei kimenetei ahol kell a továbbjutáshoz. U704 74LS02 satírotott Kimeneten szép PWM jel látható. Az erősítő megy. Zaj. Kicsatolásba újracsinálta a kedves tulaj a soros tekercset 80uH a műszer szerint, 120uH kellene a rajz szerint , plusz drótot rátekerve nincs változás. 4db 22uF 250V os kondi van még bipolárisnak összerakva , ezeket újracserélve csak a nyugalmi áram csökkent. Persze ha rakok plusz 30uF et a kimenetre akkor redukálódik a zaj , de nem lesz olyan mint aminek kellene. Találtam valahol egy pdf rajzot elvileg feltöltve. sinuslive_sl-a1500.pdf http://elektrotanya.com/sinuslive_sl-a1500.pdf
DAC építés és vélemények
Szerintetek érdemes nekiállni TDA1545A vagy TDA1543 ic-vel/ eredetiek/ dac-ot építeni? FLAC-ot szeretnék hallgatni erősítőn keresztül.
Szívesen várom az ötleteket!
panasonic SA HT-870
Hello! Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget. Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
