sziasztok.
loewe concept 550 hez rajzot keresek
sasszi:PC 35-A 111-K98A
A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik.
Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam.
A Bu(B+) feszültség sem jön már meg.
Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni.
Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv.:
Gy
Loewe studio 70 aj31 c9001-hez bontott sorkimenőt keresnék!Sajnos a rajzokon nincs feltüntetve,ami pedig benne van azon sincs feltüntetve semmi.annyit tudok rólla hogy a hq-nál vásárolták.
Adott ez a tv,eredeti hibája az volt hogy 1 óra után ellötte a sorvégtranzisztort(s2000af).kipróbálásnál van standby,de amikor inditom egy 2-3 másdopercig elindul majd visszaáll standbyba.ilyenkor nagyfesz van ,hang olyan mintha ütemesen kopogna és nincs kép.
de van amikor elindul nem áll vissza standbyba ilyenkor szintén indul minden de hallani hogy valami erölködik (elindul-leáll)és a hang is abban az ütemben sziszeg,valamint egy pillanatra bejön egy vizszintes csik majd eltünik.De mind a 2 esetben az a közös,hogy amikor lemegy standby-ba akkor a képcsövön látszik nagyjábol egy háromszögbe 2-3 pont.Ezt mellékeltem képen is amennnyire látszik.Ebben szeretnék segitséget kérni,mert már kifogytam az ötletekből.Mi lehet a baj?
Upgrade: Eeprom cserével,elindult,már csak kép geometriát kell állitani,de ez már nemsok.
