A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja.
A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára.
Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít.
Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről.
A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem.
Nem tudom hogy merre keressem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Készítettem képeket is.
Üdv Istvan78!
A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm
Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
Segítségre lenne szükségem a következő dologban:
Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem?
Üdv:Sparco!
