A következő TV hez keresek sorkimenő trafót sajna elfüstölt a tv re ez van irve LOEWE Planus 4872Z
A sininél néztem de nem találtam ha ezt irtam be a trafó számát sajna nem tudom . Ha valaki tudja mijen trafó kell bele kérem segitsen.
Előre is köszönöm..
Segítségre lenne szükségem a következő dologban:
Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
Adott ez a tv,eredeti hibája az volt hogy 1 óra után ellötte a sorvégtranzisztort(s2000af).kipróbálásnál van standby,de amikor inditom egy 2-3 másdopercig elindul majd visszaáll standbyba.ilyenkor nagyfesz van ,hang olyan mintha ütemesen kopogna és nincs kép.
de van amikor elindul nem áll vissza standbyba ilyenkor szintén indul minden de hallani hogy valami erölködik (elindul-leáll)és a hang is abban az ütemben sziszeg,valamint egy pillanatra bejön egy vizszintes csik majd eltünik.De mind a 2 esetben az a közös,hogy amikor lemegy standby-ba akkor a képcsövön látszik nagyjábol egy háromszögbe 2-3 pont.Ezt mellékeltem képen is amennnyire látszik.Ebben szeretnék segitséget kérni,mert már kifogytam az ötletekből.Mi lehet a baj?
Upgrade: Eeprom cserével,elindult,már csak kép geometriát kell állitani,de ez már nemsok.
Szevasztok!
Ez a Q2100 ch-s készülék képcső cserés volt még tavaj.Az eredeti: A68 ESF002X43 volt. Helyébe A66 EAK552X44 kerűlt. Akkor az eltérítésben annyi hiba maradt (mai napig),felső részen néhány viszafutási csík.
Most újra elővettem és próbáltam a fókusz állítást. Azt tapasztaltam, ha leveszem annyira ,hogy a kép elmegy és lassan tekerem vissza,mielőtt a kép meg jelenne,bejön a felső részen a képen látható viszafutás,de mintha ez egyben visza hajott lenne.Tovább tekerve beugrik a kép aminek a felső részén (csak sötét képnél és szélesvásznú képnél) látható a 2-2 fehér és piros visszafutási csík.
Tapasztalt kollégákat kérnén,hogy lehetne ezt meggyógyítani?
Bocs a hosszú leírásért.
Köszönöm.
üdv:Géza
