A készülék nem rendelkezik semmilyen funkciógombbal! Egy univerzális távval sikerült annyit elérni hogy a tv készenléti piros zöldre váltson!
Tehát elvileg bekapcsol de sötét marad a képernyő és csak a kikapcsolás gombra reagál.
Vélemény?
Az elő távirányítóhoz van kódtáblázat, azzal volt a próba, a második(szürke) rc15-höz nincs kódtáblázat, Meglét esetén még azzal lehetne próba.
Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt.
Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van.
Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani?
Köszi.
Üdv: formasu
van itt egy ilyen TV. Készenlétről bekapcsolva elindul, de amint megjelenik a kép (cca 8-10 mp) lekapcsol. Semmiféle hiba nem látszik a képen, geometria rendben, nincsenek visszafutáscsíkok meg egyéb parajelenségek. Miféle védelem aktiválódik?
Köszi.
Segítségre lenne szükségem a következő dologban:
Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
