Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt.
Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van.
Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani?
Köszi.
Üdv: formasu
Adott egy Loewe Aconda típusú 16:9 es tévé aminek sajnos átütött a sorkimenője.
Az eredeti száma: eldor 1372.9021b
Helyettesítője : HR 8471
Sajnos sehol sem találtam egyiket se,nincs véletlenül itt valakinek?Akár bontott is jó lehet.
Előre is köszi mindenkinek!!
A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja.
A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára.
Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít.
Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről.
A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem.
Nem tudom hogy merre keressem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Készítettem képeket is.
Üdv Istvan78!
Üdv mindenkinek. Ha tudna valaki segiteni egy Loewe tévénél, a sasszi c9001. A hiba a következő a kontraszt 5 fölött,(1-től 63-ig lehet állitani) negativ képet eredményez. A vcu2136-ra gyanakodtam, de másik kettővel is próbáltam és az erdmény ugyanaz. Van-e valakinek tippje, hogy mi lehet az ok?
