A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik.
Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam.
A Bu(B+) feszültség sem jön már meg.
Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni.
Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv.:
Gy
A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm
Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv.
Köszi a segítséget:János
A készülék nem rendelkezik semmilyen funkciógombbal! Egy univerzális távval sikerült annyit elérni hogy a tv készenléti piros zöldre váltson!
Tehát elvileg bekapcsol de sötét marad a képernyő és csak a kikapcsolás gombra reagál.
Vélemény?
Az elő távirányítóhoz van kódtáblázat, azzal volt a próba, a második(szürke) rc15-höz nincs kódtáblázat, Meglét esetén még azzal lehetne próba.
