Üdv mindenkinek. Ha tudna valaki segiteni egy Loewe tévénél, a sasszi c9001. A hiba a következő a kontraszt 5 fölött,(1-től 63-ig lehet állitani) negativ képet eredményez. A vcu2136-ra gyanakodtam, de másik kettővel is próbáltam és az erdmény ugyanaz. Van-e valakinek tippje, hogy mi lehet az ok?
Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt.
Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van.
Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani?
Köszi.
Üdv: formasu
Üdv mindenkinek!
LOEWE STUDIO 70S típusú tv javításában kérnék segítséget.Sajna sasszi számot nem találtam :(
A tv bekapcsolás után néhány másodperc elteltével sípol és leáll standby-ba, tv újraindítás és a hiba ugyanaz.
Kontakt hibára már átnéztem, a gyanus forr-okat átforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll.
A hozzászólásokat előre is köszönöm!!
Üdv.:nemfer30
Sziasztok! Igazából rajzot keresnék a fent írt tv-hez, a hátlapon még ez szerepel: CH-TYP 110 C 93. Az oldalról kettőt letöltöttem de csak hasonlóak, az alkatrészek és pozíció számok csak részben stimmelnek, a lap két oldalon fóliázott és nehezen megyek el rajta. Ha már itt tartok.......a tv-t bekapcsolva se kép se hang, az előlapon zöld és piros led egyike sem világít, jellegzetes halk sípoló hang szerintem a tápból és a lemágnesezés hangja hallatszik. Tápfeszt mérve UB+ 20V :jajj: . Ezt megszakítva a tápfesz helyre állt és piros led világít. Egy-két fesz még hiányzik és jó lenne a rajz. Hogyan tovább? Kösz.
