Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm!
bogyo
Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv.
Köszi a segítséget:János
sziasztok.
loewe concept 550 hez rajzot keresek
sasszi:PC 35-A 111-K98A
Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
