A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik.
Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam.
A Bu(B+) feszültség sem jön már meg.
Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni.
Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv.:
Gy
A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja.
A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára.
Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít.
Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről.
A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem.
Nem tudom hogy merre keressem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Készítettem képeket is.
Üdv Istvan78!
Adott egy Loewe Aconda típusú 16:9 es tévé aminek sajnos átütött a sorkimenője.
Az eredeti száma: eldor 1372.9021b
Helyettesítője : HR 8471
Sajnos sehol sem találtam egyiket se,nincs véletlenül itt valakinek?Akár bontott is jó lehet.
Előre is köszi mindenkinek!!
Üdv mindenkinek!
LOEWE STUDIO 70S típusú tv javításában kérnék segítséget.Sajna sasszi számot nem találtam :(
A tv bekapcsolás után néhány másodperc elteltével sípol és leáll standby-ba, tv újraindítás és a hiba ugyanaz.
Kontakt hibára már átnéztem, a gyanus forr-okat átforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll.
A hozzászólásokat előre is köszönöm!!
Üdv.:nemfer30
