Üdvözletem!
Loewe Calida 72 110C93 chassis.
A tévé csak A2 sztereót tud. Nicam sztereó adásnál be-bekapcsolgat a sztereó vagy „TON2” hang zajjal, pár másodpercre. Ez nagyon zavaró. Valahogyan ez kiküszöbölhető?
TV17-eknél is elő szokott fordulni, ott kicsit fölé hangolva megszünt ez a jelenség. Ennél hiába hangolom alá vagy fölé.
A segítségért előre is köszönet!
Hali.Kis segitséget szeretnék kérni.A helyzet nincs szinkronizáció,sm et nem találtam!Merre induljak a keresésben?Át elkóztam nem kontakt hibás, nem tudom mi végzi a szinkronizálás??A válaszokat elöre is köszönöm Üdv
A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja.
A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára.
Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít.
Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről.
A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem.
Nem tudom hogy merre keressem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Készítettem képeket is.
Üdv Istvan78!
Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
