Sajna küzdök ezzel a készülékkel.
Tuner hibával került hozzam hogy kh-s.
Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket.
Teljesen hiba mentes volt.
Rendben volt jel, a tunerről is.
Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl.
Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával.
Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám.
En meg értetlenül szemlélem a dolgot.
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki.
Most viszem újra vissza készüléket.
Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm!
Üdv István!
Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot.
Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda.
Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem.
A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve.
Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket.
A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait!
Üdv Istvan78
Üdv Mindenkinek!
Holnap megyek ki egy ilyen tv-hez, a tulaj elmondása szerint össsze ment a kép 4-5cm fekete keret van körbe, magyarul kisebb lett a kép. A szinek meg minden jo. Találkozott már valaki ilyen hibával, de szerintem a halyszinen ugysem tudom javitani el kell hoznom szép nagy dög tv.
A hibát a C0531 2n7 1600v kondi szakadása okozta a sortranzistor kolektorán!
Ennek a tv-nek az a gondja hogy a tetején fehér csík van, és még egy fényesebb a kép tetejétől kb 5cm-re. Eddig kicseréltem az elkokat a TDA8175 körül ( 2200uf, 1000uf, 220uf ) de semmi változás, az ellenállások jók. Mi lehet a gond még vele? Valaki a service belépés meg tudná adni? Köszi!
Üdvözletem!
Loewe Calida 72 110C93 chassis.
A tévé csak A2 sztereót tud. Nicam sztereó adásnál be-bekapcsolgat a sztereó vagy „TON2” hang zajjal, pár másodpercre. Ez nagyon zavaró. Valahogyan ez kiküszöbölhető?
TV17-eknél is elő szokott fordulni, ott kicsit fölé hangolva megszünt ez a jelenség. Ennél hiába hangolom alá vagy fölé.
A segítségért előre is köszönet!
