Hahó!
Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
Üdvözletem!
Loewe Calida 72 110C93 chassis.
A tévé csak A2 sztereót tud. Nicam sztereó adásnál be-bekapcsolgat a sztereó vagy „TON2” hang zajjal, pár másodpercre. Ez nagyon zavaró. Valahogyan ez kiküszöbölhető?
TV17-eknél is elő szokott fordulni, ott kicsit fölé hangolva megszünt ez a jelenség. Ennél hiába hangolom alá vagy fölé.
A segítségért előre is köszönet!
Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt.
Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van.
Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani?
Köszi.
Üdv: formasu
Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett.
