A nemrégiben tárgyal erősítő nálam olyat produkál, hogy bekapcsoláskor durranik a hangfal egy marha nagyot!
Mértem simán a fokozatokat egyenként, és a táp bekapcsolási tranziens kerül ki... :S
Elég nagy a brumm is, hallaható a hangfalakon... pedig van rajta táponként vagy 10000uf.. :S "Szabályzó fokozatban" már minden elkót kicseréltem, végfokban is... És a végfok előfok lekötésével is búg és durranik is a hangfal bekapcsoláskor....
Valakinek valami ötlete hogy hogyan lehetne kiküszöbölni a bekapcsolási durranást és a brummot lecsökkenteni?
Üdv Mindenki!
Hozzám került a fent nevezett subláda azzal, hogy se nem villog, se nem berreg. Rövid vizsgálódás után arra következtetésre jutottam, hogy a feszültségszint választó kapcsolót valszeg 120 V-os állásban hagyva kapcsolták be, így a biztosíték kiégett, ami a kapcsolóüzemű (de lehet akár sima rezonáns) táp hibájára utalhat. Pákával indítva minden rendben lévőnek tűnik (zárlatmentes), de a két 220μF/200V-os primer puffer egyikén 250 V-ot mérek, míg a másikon 0 V van. Ez arra utal, hogy nincs vezérlés. A szekunder oldalról nincs semmilyen szabályozás visszavezetve a primerkörbe.
A szekunder oldalon nem találtam zárlatos alkatrészt, ezért próbára ±20 V (puffrek értéke 4700μF/35V) kettős segédtáppal indítva jelenleg minden jónak tűnik. ...a D-osztályú végfokra még nem kötöttem terhelést.
A powerboard-on van egy kis panel, ami ki van öntve valami üvegkeménységű fekete mocsokkal, ami alatt lehet többek között a vezérlő IC-is, mert a powerboard-on nincs semmi. A board szinte minden része össze van kenve fekete gumi szerű és egyéb ragacsos anyaggal, a csavarok a szokásos zöld műgyantával a rezgésmentesítés miatt. Próbáltam a csavarokat oldani, de sajnos még nem engednek.
Mielőtt nekiállnék szétbarmolni, valakinek van ötlete arra, hogy a tápvezérlő panel alkatrészeihez hogyan tudnék majdan hozzáférni, illetve hol találhatok hozzá rajzot (a fórum keresője sajnos nem segített)?
Köszi a segítséget!
Sikerült megszereznem az SM-et, fel akartam tölteni ide, de 60 mega és nem engedi.
Mi ilyenkor a teendő?
Halihó.
Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre.
Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon.
Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel.
A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette.
A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele?
Köszi.
Karcsi
