A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a panelját. Most már megvan a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát. Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
Tisztelt Urak,
A címben jelölt LCD tv-vel küzdök.(nem én javítom először de nem bírtak vele)
Jelenség: Stand-by világít de nem indul el sem tasztra sem távra (nem eredeti távom van csak PC vel programoztam rá egyet)
Táp: LS2006003
Main: FL8125
Scaler:FLI18125-LF
Amit eddig átnéztem:
Tápban a kondik rendben. A tápról a csatin csak az 5V mérhető ebben az állapotban. Szkóppal mérve rendben.
Tasztot lehúzva sem indul távról. Taszt jele eljut a scalerig. Üres EEprommal sincs változás.
A scaller kvrcán ebben az állapotben nem mérek szinuszt csak egyent 1,7V. Kvarcot csréltem nincs eredmény.(nem pon ugyan olytat találtam egypicit nagyobbal) Enyhe melegítés sem vezetett eredményre.
Rajzot keresem wantedba de sajnos még nem kaptam.
Ha valakinek van ötlete azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
Tudna valaki segíteni eeprom tartalom miatt. Rengeteg típushoz találtam de ehhez semmit. Napokat szántam rá de semmi.
Előre is köszönöm.
Üdv.M
